[参考译文] INA226:可能是 INA226大量唤醒
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1341219/ina226-probably-lot-of-fakes-of-ina226
器件型号:INA226
嗨、大家好!
我只是想提高对以下问题的认识。
我曾问过 INA226的不准确问题。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297058/ina226-bus-voltage-differs-per-chip/4926644
当时我怀疑我可能是在处理假的芯片。
现在我找到以下主题
https://github.com/RobTillaart/INA226/issues/30#issuecomment-2015622581
而且、中国市场似乎充斥着虚假 INA226芯片。 作为参考、请参阅以下区别:
   VS
左边应该是原始的,而右边是假的。
因此,似乎我不是唯一一个有这样的经验。
我只是想提高人们对这种怀疑的认识。 接下来、或许可以开始讨论。
到目前为止、我认为中国制造的假冒芯片主要来自再生部件或可能的品牌再造芯片/部件。
但在这里的那些似乎是完全假的芯片,他们呈现自己与相同的行为,相同的功能。 唯一的区别是精度。
这怎么可能呢? 这些芯片设计是否在中国复制和真正生产? 对于他们来说、这样便宜的芯片是否有商业意义?
如果是这样,那么我们就面临着一个巨大的问题,因为在一般情况下,没有一个简单的方法来区分差异。 如果您正在处理再生零件、则部分正常、因为您仍获得原始零件。 当它们只是覆盖标签时、通常规格不合适、您很快就会找到。 但如果你有一个真正的假? 您是否知道此类情况?
