[参考译文] LM741QML:输入电阻与输入差分电阻间的关系
Guru**** 2989100 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345937/lm741qml-input-resistance-vs-input-differential-resistance
器件型号:LM741QML
输入电阻计算 Vin 的压降时、通常不会考虑使用该公式。 我是根据"输入电阻"计算压降、然后根据运算放大器的"差分输入电阻"计算压降、还是将这两个电阻相加、然后计算 Vin 的总压降? 我正在考虑两种计算方法、但只是想确定吗?
    Mike:
    数据表中的输入电阻为差分输入电阻。 在闭环(正常)设置中、差分电压(Vos)变化不大。 IIB 可能对 VIN "降压"产生更大的影响。
