[参考译文] OPA856:OPA856 - LM828开关电容电压转换器
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA856, LM828, LM27761, TPS60400
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359444/opa856-opa856---lm828-switched-capacitor-voltage-converter
器件型号:OPA856
主题中讨论的其他器件: LM828LM27761TPS60400
我在仿真中使用 OPA856运算放大器作为误差放大器。 在该运算放大器中、我需要为 VS–引脚提供负电压电源、
在这里、我选择了 LM828 (开关电容器电压转换器)器件来将正电源转换为负电源。
它对实时测试是否有帮助、或者是否有任何可用的负电压发生器? 如果有任何电路来提供负电压电源、我建议一下。
谢谢。此致、
R Sri Raja Suman。
    尊敬的 R Sri Raja:
    您可以使用 LM828、LM27761、TPS60400等电荷泵从正电压生成负偏置。 由于电荷泵输出阻抗、负电压的绝对值会稍小一些。 如果您使用具有集成 LDO 的电荷泵、还应考虑 LDO 压降导致的压降。
    瓦伦
