[参考译文] INA219:INA219功率寄存器在50%速率下读零、同时在监测总线电压、电流和功率测量的同时循环。
Guru**** 2691125 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359792/ina219-the-ina219-power-registers-reads-zero-at-50-rate-while-looping-on-monitor-the-bus-voltage-the-current-and-the-power-measurement
器件型号:INA219
我将连续四个测试结果附在这里。 如果您有任何问题、敬请告知。
等待控制器开机自检长达45秒。 post=0000:00:00.000的时间
等待长达45秒内核初始化...
可用电源传感器列表:
[4]:INA219:4:1:芯片 ASIC
INA219:I2C 总线:2地址:0x81
INA219:配置= 0x399f
INA219:之前的校准= 0x0mV
INA219:0xa86之后校准
INA219:分流电压= 30mV
INA219:总线电压= 11940mV
INA219:电流= 2034 mA
INA219:功率= 24280mW
等待控制器开机自检长达45秒。 post=0000:00:00.329的时间
等待长达45秒内核初始化...
可用电源传感器列表:
INA219:配置= 0x399f
INA219:之前的校准= 0x0mV
INA219:0xa86之后校准
INA219:分流电压= 30mV
INA219:电流= 2036 mA
INA219:功率= 24320mW
等待控制器开机自检长达45秒。 POST 的时间=0000:00:00.547
等待长达45秒内核初始化...
可用电源传感器列表:
INA219:配置= 0x399f
INA219:之前的校准= 0x0mV
INA219:0xa86之后校准
INA219:分流电压= 30mV
INA219:电流= 2034 mA
INA219:功率= 0mW
等待控制器开机自检长达45秒。 post=0000:00:00.875的时间
等待长达45秒内核初始化...
可用电源传感器列表:
INA219:配置= 0x399f
INA219:之前的校准= 0x0mV
INA219:0xa86之后校准
INA219:分流电压= 30mV
INA219:电流= 2034 mA
INA219:功率= 0mW
    尊敬的 Shiang:
    这是一个重复的线程。 我将在此处添加该信息、并关闭该主题。
    此致!
    穆罕默
