[参考译文] LOG200:PSpice 库文件在 LTSpice 中不起作用
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG200, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360366/log200-pspice-lib-file-does-not-work-in-ltspice
器件型号:LOG200
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITINA-TI
团队、您好!
我正在尝试将 log200实现到我正在工作的电路中。 但是、当我建立所有连接并运行瞬态仿真时、出现以下错误:
未知的 SPICE 器件类型"1"、位于 17f62b1fb318c25603aeb85644ae98a5d179ef807807791f6459efacb9d7ffc37a831b146dc0f06bb1ef275619162e6d8f7ad0dc708bf151ae1d23b0ab2中
我相信此错误是由子电路导致的"。 在库文件中、SUBCKT A1_A2_V2P1_LOG200 FE_IN+ FE_IN- FE_OUT VS+ VS-"。 该子电路的定义似乎是加密的或类似的。
您能帮我解决这个问题吗? 如何在 LTSpice 中实施该部件?
感谢您的支持。
    尊敬的 Kaan:
    很遗憾、LOG200的可用模式已加密、目前仅与 PSPICE-FOR-TI 或 TINA-TI 兼容。
    我可以就未加密模型的未来开发/可用性与团队协商;我们认识到未加密模型可能很有价值。  LOG200设备目前处于预览状态、我估计至少需要几个月、LOG200未加密模式才会可用。 不过、我会向开发团队核实。
    中上如果您有任何问题、或者如果您需要 有关使用 TINA-TI 或 PSPICE-FOR-TI 进行 LOG200或 LOG200仿真的帮助、请告诉我。
     谢谢、此致、
    路易斯
