[参考译文] INA219:INA219电源监控器传感器
Guru**** 2683775 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1362408/ina219-ina219-power-monitor-sensor
器件型号:INA219
尊敬的 TI 工程师:
请查看随附的两个波形快照。 这些波形代表了针对读取 INA219功率寄存器的相同 I2C 代码的执行。
然而,所描述的结果显示出差异。  SCL 为388KHZ。
1.读取功率寄存器非零值。
2.读取功率寄存器0。
    尊敬的 Shiang:
    我没有看到问题。 当功率寄存器为0时、数据为0x00、当您具有非零功率寄存器时、它会显示一个值。 该值不是您期望的值吗?
    此致!
    穆罕默
    尊敬的 Shiang:
    这似乎是一个重复的线程。 我将关闭该主题并继续原始主题。
    此致!
    穆罕默
