[参考译文] OPA657:OPA657U 替代产品
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818, OPA657
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363189/opa657-opa657u-replacement
器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件:OPA818
以下主题介绍了 OPA818作为 OPA657的替代方案。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356878/opa657-alternative-needed
但是、客户正在寻找与 OPA657U 具有相同引脚功能封装的 IC。
您是否拥有此产品?
或者未来是否有发布计划?
西井市
    您好、Yuta、
    下面列出了一些器件、其规格与采用相同封装和引脚排列的 OPA657U 类似。 列表中有些引脚具有 NULL 引脚或关断引脚、但这些引脚可以保持未连接状态。 根据客户是将 OPA657U 上的 NC 引脚接地或偏置、这可能会导致其中一个放大器也无法工作。 我还要补充一点、列表中唯一的 FET 输入器件是 OPA657U。
    高速运算放大器(GBW≥50 MHz)产品选择| TI.com
    伊格纳西奥
    尊敬的 Ignacio-San:
    感谢您的检查。 我将向客户展示该列表、并要求他们检查规格。
    西井市
