[参考译文] TLV9002-Q1:关于 Gauge 平面和底板的 TLV9002QDGKRQ1封装
Guru**** 2575695 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386077/tlv9002-q1-tlv9002qdgkrq1-package-about-gauge-plane-and-seating-plane
器件型号:TLV9002-Q1
嗨、团队:
您能否告诉我、下面以黄色突出显示的内容0.25是从哪里到哪里?
我可以从另一页看到它是高斯基板和基座基板之间。 如果这种理解是正确的、请告诉我确切的理解是什么。
Kento
    您好、Kento、
    它位于这2个突出显示行之间。
    我不确定这是否是您所问的问题。 如果需要更多信息、请告知我。
    此致!
    Jerry
    Jerry、您好!
    感谢您的回答。 我想该下划线是可安装到表面上的最低位置。 您能否通过文字说明最上面一行的位置?
    Kento
    您好、Kento、
    仪表平面的 JEDEC 定义如下:
    引线定位仪表平面:
    与端子引线垂直的平面、可能与基底平面重合或与基底平面相隔规定的距离。 在仪表上测量端子的位置
    https://www.jedec.org/standards-documents/dictionary/terms/lead-location-gauge-plane
    我不知道更多信息、但如果需要更多信息、我可以联系封装团队。 此外、DGK 的封装轮廓图似乎与上面的图具有一组不同的尺寸。
    此致!
    Jerry
