[参考译文] LMH6554:放大器的电源选择
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6554
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403899/lmh6554-power-supply-selection-for-the-amplifier
器件型号:LMH6554
我对 LMH6554全差动放大器的电源要求有疑问。
我想将此放大器与分流电阻器一起用作电流传感器放大器。 电流应该会变为负值。
在本例中、是否需要为放大器提供负电源才能实现负电压输出?
或者、是否可以使用单电源运行并通过 VCM 引脚设置共模电压?
Steven
    Steve、您好!
    如果您需要负输入信号、我建议使用双电源配置。  放大器的输入共模范围需要来自电源轨的余量、在+/-2.5V 时、输入共模范围为+/-1.3V。
    您可以尝试在放大器周围转换共模、但如果放大器发现共模输入信号低于其最低电源、这可能会导致问题。
    此致!
    ALEC
