[参考译文] TRF1108:TRF1108
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF1108, TRF1108EVM
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405571/trf1108-trf1108
器件型号:TRF1108
我刚才已经确定了适合我们应用的 TRF1108放大器(来自 Xilinx RFSoC 内 DAC 的脉冲发生器)。
实际上、它的差分输入和单输出对我们来说是一个关键点。
但是、我看到这种参考还没有投产、因此它是一款全新的产品。
因此,请在下面找到我的问题:
*数据表没有提供显示频率增益和 OIP1的图形曲线。 =>是否仍可以获得此数据?
*是否有 TRF1108EVM? 如果是,您能给我发送它的价格吗(数量=1 )?
*对于我们的应用,我们不需要太多数量(在很短的时间内4个,在2025年初约16个)。 =>什么是它的价格?
提前感谢大家、
埃尔韦
    尊敬的  Herv é:
    感谢您联系 TI。 请在下方查找您问题的答案。
    [报价 userid="578602" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405571/trf1108-trf1108数据表未提供显示频率增益和 OIP1的图形曲线。 =>是否可以有这个数据?[/报价]
    数据表(TRF1108数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)的第5.5节"电气特性"列出了不同频率下的 OP1dB 和 OIP3。 这是否足够? 可通过对初步 s 参数进行仿真来获得整个频率范围内的增益。 我将通过直接电子邮件与您分享初步的 S 参数。 我们计划很快将其添加到产品文件夹中。
    [报价 userid="578602" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405571/trf1108-trf1108 ]是否有可用的 TRF1108EVM? 如果是,您能给我发送它的价格吗(数量= 1)?[/报价]
    产品页面(TRF1108数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)在"设计和开发"选项卡下列出了 TRF1108EVM。 您可以登录并查看当前价格、然后直接下单。
    [报价 userid="578602" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405571/trf1108-trf1108 ]对于我们的应用、我们不需要太多数量(在很短的时间内4个、在2025年初约16个)。 =>什么是价格?[/报价]
    定价信息应显示在您所需编号的产品页面上的订购信息中。 我看到它当前未显示。 我们正在解决该问题、一旦解决、我们将立即更新您的信息。
    Srinivas
    尊敬的  Herv é:
    现在、根据数量的不同、可以在产品页面(www.ti.com/.../TRF1108)的订购信息部分查看价格信息。
