[参考译文] LMV324:湿度等级
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426294/lmv324-moisture-level
器件型号:LMV324
您好、E2E 支持
我的客户向我询问了 LMV324IPWR 的 MSL (湿度等级)、因此我在 TI.com 上进行了查看。
站点中只有一个设置为 MSL-2、但站点中的另一个设置为 MSL-1。 是这样吗?
为什么站点上只有一个 MSL 不同?
浩之
    广之山
    构建该器件有多个批准的物料清单(BOM)、其中一个批准的 BOM 的 MSL 为2。 在查看产品页面时、该可订购器件型号列为 MSL-2。 产品页面上列出的 MSL 等级是客户可以获得的最低可能等级、因为上述所有 BOM 都已获得批准且可以接收、而且将 MSL-1器件视为 MSL-2器件不会对其造成损坏。
    此致!
    Jerry
