[参考译文] LMV358A:非稳态多谐振荡器-奇数行为
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358A
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441712/lmv358a-astable-multivibrator---odd-behavior
器件型号:LMV358A
我将以下电路用作非稳态多谐振荡器、输出频率是 RTD 变化电阻的函数(P/N 是 Vishay NTCS0402E3103FLT、由 SPICE 捕捉中的{Rt}表示):
仿真行为与较高传感器电阻值下的测试测量值相匹配、但在较低的电阻下会产生差异。 当将 LMV358A 模型替换为通用 SPICE 运算放大器时、响应形状与实验室测量结果一致(尽管有相当大的偏移量):
我想了解导致这种情况的原因、是不是一个仿真工件(似乎不太可能-我使用 LMV358A 模型在 TINA 中仿真了电路、并获得了与我在 LTSPICE 中得出的结果相同)、如何解释与实验室测量结果之间的差异。
    Matthew、您好!
    LMV358A 速度并非特别快、也并非比较器。 压摆率和过载恢复时间(类似于传播延迟)将影响输出频率。  为了获得更准确的结果、请使用更快的比较器、并确保电容器准确且呈线性;这意味着低电压和温度调制以及低基线值容差。   另外,你的第一个图像没有正确上传,我无法打开它。
