[参考译文] LMC6484:根据 PCN 编号要求提供数据表:- 20240930007.1
Guru**** 2615365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6484
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442470/lmc6484-data-sheet-required-against-pcn-number---20240930007-1
器件型号:LMC6484
针对 PCN 20240930007.1 LMC6484数据表修订版 J。 在修订后的数据表中、我们观察到在图- 4.2和 表- 4.2中 引脚编号不匹配 12和13.
图中指示同相引脚12和反相引脚13、其中作为表指示反相引脚12和同相引脚13、交换了这些引脚13在表中、引脚12和13的名称也显示为+IN C。
我们恳请您优先研究并恢复经更正的数据表、以便开展下一个行动。
    尊敬的 Prashanth:
    感谢您提请我们注意此问题、我可以确认 LMC6484引脚图上的标签与引脚功能表中的标签不匹配。 引脚图(图4.2)显示了正确的引脚标签、其中 引脚12是放大器 D 的非反相输入、引脚13是放大器 D 的反相输入 .
    请在此处提交文档反馈请求 https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=SNOS674J&partnum=LMC6482。 如果您在文档中遇到任何希望提供反馈的内容(如建议的更正)、您可以通过单击数据表页脚中包含的"提交文档反馈"链接快速访问反馈请求论坛。
    Alex Curtis
