大家好、团队成员:
我们的客户正在寻找一个适合 551012922-001评估板的 SMA 连接器。 142-0711-821或 901-144-8RFX 连接器是否 可以安装在电路板上? 电路板的厚度是多少?
Danilo.
大家好、团队成员:
Danilo.
达尼洛先生、您好!
这是由 National Semiconductor 在2007年开发的旧评估板、因此信息有限...
查看旧版制造文件后、旧版工程文档不会提供 BOM 来建议 SMA 连接器的器件型号。
然而、这是一个标准 FR4 2层 PCB 板。 标准 PCB 板的 PCB 厚度约为0.062英寸。 551012922-001评估板的"Fab Notes" pdf 文件 将 PCB 厚度指定为0.063 ±0.007英寸、
SMA 142-0711-821连接器指定了0.062的电路板厚度、因此我认为这一个应该很适合。
看一下 SMA 连接器901-144-8RFX、此连接器具有不同的封装尺寸、因此不适合。
请查看随附的 551012922-001评估板制造 pdf 文件。
e2e.ti.com/.../551012922_5F00_001_5F00_fabrication.zip
谢谢、此致、
Luis
