[参考译文] TLV4031:Sch 审核
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4031
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1470244/tlv4031-sch-review
器件型号:TLV4031
我使用 TLV4031R1制作了一个原油电池 SoC 指示器。 预期的操作是根据电池电压打开相应的 LED。 随附了原理图、TLV4031位于标记为"容量指示"的器件中。
您能评论一下这个设计吗、告诉我它是否合适或者它是否有任何问题吗?
Samo
e2e.ti.com/.../0741.SCH.pdf
    尊敬的 Samo:
    以下是一些评论:
    目前有四条从 Vcell 到 AGND 的并行路径、这些路径都来自所有输入电阻分压器。 这会不必要地耗尽您的电池。 与闪存 ADC 类似、使用外部电压基准和电阻器创建电压梯以及使用四通道比较器可能更有利。
    除此之外、TLV4031R1比较器不违反任何建议的工作条件。 请确保您的 LED 具有适当的电流限制以保护它们。
    分压器将耗尽电池电量、即使它几乎完全放电也是如此。 很棒的建议! 我将介绍如何将设计更改为使用电压基准。
