[参考译文] INA228:只使用总线电压时的连接
Guru**** 2952000 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471682/ina228-connection-when-using-bus-voltage-only
器件型号:INA228
您好、TI 团队。
我希望仅监控总线电压。
如何连接 IN+和 IN-?
数据表包含寄存器设置、使您无需检查分流电压、但并未介绍如何连接分流电压。
当然、我假设不需要分流电阻器。
Koji
    尊敬的 Koji-san:
    您可以 将 IN+直接连接到 IN-、从而有效地短接这两个引脚。
    此致!
    Mallika Senthil
    尊敬的 Mallika:
    感谢您的回答。
    我理解。
    Koji
