[参考译文] TM4C1230H6PM:TM4C1230H6PM 工程导入问题
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: SW-TM4C, TM4C1230H6PM
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483922/tm4c1230h6pm-tm4c1230h6pm-project-importing-issue
器件型号:TM4C1230H6PM
主题中讨论的其他器件:SW-TM4C
团队成员、您好!
我已在 CCS 12.8.1中导入一个 CCS 工程、并且还安装了 SW-TM4C SDK。 但当我打开项目并尝试编译时、我们面临一些问题。 我认为必须更改一些配置。 当我尝试更改时、它显示以下错误。
我甚至找不到 XML 文件,它给出了"文件设备/ tm4c1230h6pm.xml 不存在"错误。
尝试添加器件时、在列表中找不到 TM4C1230H6PM。
请让我知道我为什么要面对这个问题。
谢谢。此致、
Vinay
    [报价 userid="593913" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483922/tm4c1230h6pm-tm4c1230h6pm-project-importing-issue "]我已经在 CCS 12.8.1中导入了一个 CCS 项目、而且我们也安装了 SW-TM4C SDK。
     您从何处下载了 SDK? 我建议您再次执行以下操作。
     1.创建新的 CCS 工作区。
     2.导入项目。 我想您使用如下所示的 Import。
     3.如果仍然有问题、请从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载 SDK、 然后再次重复步骤1。 这是为了确保在上次安装中不会损坏 SDK。
