[参考译文] AM263P4:AM263P4和通过 CCS20进行实时调试
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1484005/am263p4-am263p4-and-realtime-debuging-with-ccs20
器件型号:AM263P4
尊敬的 TI 支持团队:
我使用的是 AM263P4和实时调试功能、但在文档方面遇到了一个重大问题。 实时调试指南(链接) 仍然基于旧的 Eclipse 环境、同时当前的 CCS20设置已移至 VS Code。
问题在于 Eclipse 和 VS 代码之间的区别并不仅仅只是表面上的、调试工作流、配置和范例已经发生了显著变化。 因此、对于尝试在当前环境中设置实时调试的用户来说、这个过时的指南几乎是无用的。
对于不熟悉 AM263P4的任何人而言、这会带来令人沮丧的体验。 文档最终会成为阻碍用户上手的主要障碍、而不是使用户更容易上手。 鉴于本指南在线托管且可更新、您是否有任何计划对其进行修改以反映新的 VS Code 环境? 正确的更新将对采用您的平台的开发人员产生巨大影响。
期待您的答复。
Jiri
