[参考译文] MSPM0G3507:错误报告- Energytrace 电池寿命数据非常不准确
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483617/mspm0g3507-bug-report---energy-trace-battery-life-data-wildly-inaccurate
器件型号:MSPM0G3507
CR2032可以拉取220ma 1小时。  如果平均电流为1.207mA、则 CR2032可以为电路供电220maH/1.207 =182.27小时=7.59天。  不是根据您的刀具计算得出的6904天。  这是一个错误。
