[参考译文] EK-TM4C1294XL:CCS 20无法整合自己的示例
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482871/ek-tm4c1294xl-ccs-20-unable-to-comple-its-own-examples
器件型号:EK-TM4C1294XL
你(们)好
CCS 20无法整合自己的示例
为 EK-TM4C1294XL (hello)创建更简单的示例并以结束
"此项目是使用当前未安装的编译器版本- 18.12.2.LTS [Arm]创建的。[4]此项目是使用当前未安装的编译器版本- 18.12.2.LTS [Arm]创建的。"
如果我将编译器更改为可用编译器(TI Clang v4.0.1.LTS)、编译仍会结束并出现大量错误:"No rule to make target.."、"file not found.."等
