[参考译文] MSPM0G3507:确定 QEI 零事件触发器
Guru**** 2607825 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1478673/mspm0g3507-determine-qei-zero-event-trigger
器件型号:MSPM0G3507
是否可以确定 QEI 零事件是由索引输入边沿触发的、还是由计数器达到 3输入 QEI 计时器模式的加载值触发的?
我可以 在零甚至检测之后、在 QEI ISR 中读取索引输入 GPIO 输入寄存器、但如果 ISR 延迟、索引输入可能此时仍然无效。
我想知道是否可以通过某种方法区分 索引触发的零事件与使用计时器本身达到加载值的计数器。
感谢您的支持、
