[参考译文] AM2434:EtherCAT、Profinet、Ethernet IP 上的测试工具
Guru**** 2934480 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476447/am2434-test-tool-on-ethercat-profinet-ethernet-ip
器件型号:AM2434
尊敬的 TI:
我目前与 AM2434控制器合作、用于开发以太网 IP、EtherCAT、Profinet 等工业协议应用。
我需要知道 TI 是否可以向我推荐可用于从软件端测试 AM2434上协议栈的工具、以测试代码、以及作为请求一致性的客户也请求对上述协议提供相同支持的工具、
