[参考译文] MSPM0L1306:ADC 寄存器计数和重复序列转换 FIFO
Guru**** 2952440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476629/mspm0l1306-adc-registers-count-and-repeat-sequence-conversion-fifo
器件型号:MSPM0L1306
我想知道在哪里可以找到有关    MSPM0L1306和 MSPM0其他型号中有多少 MEMCTL 和 MEMRES 寄存器可用的信息。
参考手册 SLAU847D 包含有关 MEMRES 计数的相互矛盾的信息。 参考 图14-1。 ADC 方框图显示 有 MEMRES0..MEMRES11、但 14.1 "ADC 概述"章节指出有"4个转换结果存储寄存器(MEMRES0:3)。
 表14-7的说明。 ADC CPU 中断事件条件(CPU_INT)下标(1)显示"请参阅器件特定数据表以查看您的器件支持多少个转换结果存储寄存器(MEMRES)"。 但是、数据表 SLASF59A 并未说明 MEMRES 的数量。
 未在任何位置提及 MEMCTL 计数。
如果只有 4个转换结果存储寄存器、是否可以  在 MSPM0L1306的 FIFO 模式下将 MEMCTL0..MEMCTL7用于重复序列转换 ? 我要配置4个以上通道的采样。
Slawomir
    您好、 Slawomir、
    [报价 userid="643048" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476629/mspm0l1306-adc-registers-count-and-repeat-sequence-conversion-fifo ]但是数据表 SLASF59A 对 MEMRES 的数量没有任何说明。  [报价]
    TRM 中显示了:
    [报价 userid="643048" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476629/mspm0l1306-adc-registers-count-and-repeat-sequence-conversion-fifo "]我想配置4个以上通道的采样。  [报价]
    您可以将 MSPM0G 系列用于四个以上的 MEMRES。
    如果您只想对4个以上的 ADC 通道进行采样、则可以使用 MSPM0L 序列、方法是将输入通道手动切换到 MEMRES。 例如、首先转换 A0-A3、然后配置 A4-A7并执行另一个 conervision。
    而不能使用 MEMRES 4-7。
    B.R.
    SAL
    您好、Sal、
    感谢您的答复。 但是、有关  MEMCTL 的问题仍然没有解决。 这些寄存器中有多少个 具有 MSPM0L? 我是否可以在 FIFO 模式下使用 MEMCTL0..MEMCTL7来为4个以上通道获取 MEMRES0..MEMRES3的值?
    Slawomir
    您好、 Slawomir、
    MEMCTL 数字将与 MEMRES 数字完全相同。 每个 MEMRES 都将有一个 MEMCTL。
    [报价 USERID="643048" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476629/mspm0l1306-adc-registers-count-and-repeat-sequence-conversion-fifo/5670073 #5670073"]我能否使用 MEMCTL0..MEMCTL7在 FIFO 模式下为4个以上通道获取 MEMRES0..MEMRES3的值?[/QUOT]
    答案是否定的
    B.R.
    SAL
