[参考译文] RM57L843:MOVE32 - N2HET 指令
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476074/rm57l843-move32---n2het-instruction
器件型号:RM57L843
我正在尝试使用 MOVE32指令、通过 IMTOREG 选项将32位值从 Immediate data 字段移动到寄存器。 但是、在 HET IDE 上、当我选择这些选项时、即使我无法访问远程数据字段、它也会强制我选择远程地址字段。 在本例中、即使是 rm57参考手册中的 psudo 代码也不要求我指定远程数据地址。 这是 HET IDE 中的错误吗?
Ravi
