[参考译文] CC33XX-SOFTWARE:AM243x LaunchPad (AM243x-LP)和 CC33xx LX 基板-串行监视器输出中出现问题
Guru**** 2611145 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469474/cc33xx-software-am243x-launchpad-am243x-lp-and-the-cc33xx-lx-base-board---issue-in-serial-monitor-output
器件型号:CC33XX-SOFTWARE
 我已在器件处于 UART 引导模式时使用命令提示符将 program_application_and_wifi_fw.cfg 文件刷写到闪存中。 我得到了闪烁的预期输出。 我已附加输出的图像。
然后、将引导模式更改为 QSPI、然后上电并监控串行监视器中的输出。 我收到"部分测试失败"消息。 我在下面附上了我的设置和输出图像。 问题可能是什么、问题在硬件或软件中? 请提供一些指导?
我尝试刷写 only_wifi_fw.cfg 文件。 我将获得相同的输出。
