[参考译文] MSPM0G3105:Uniflash UART 下载 CRC 检查
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465499/mspm0g3105-uniflash-uart-download-crc-check
器件型号:MSPM0G3105
我发布了标记为相关的问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434951/mspm0g3105-programming-via-uart-with-bootloader、Henry Nguyen 的最后一条评论说、他将研究我看到的 CRC/数据验证问题。 这方面是否有任何更新?
    您好、Travis、
    我已经与 Henry 联系。 实际上、Henry 要花很多时间来查看它。 他会 稍后回复你。
    Janz Bai
    尊敬的 Travis:
    我对反应不及时表示歉意。   您看到的消息没问题、这是由于读取不当导致误报。
