[参考译文] AM2634:AM2634复位原因
Guru**** 2925370 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489415/am2634-am2634-reset-reason
器件型号:AM2634
你(们)好
AM2634芯片的 r5fss0-0内核复位为 Watchdog 0。 为什么要从如下所示的寄存器中读取值67? 它应该是66。 请告诉我、此寄存器等于67的值意味着什么?
    [quote userid="600936" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489415/am2634-am2634-reset-reason 为什么要从下面显示的寄存器中读出值67?
    这可能是因为之前存在的0x41值(即复位值)、而 WDT0也导致0x42被加入。 您能否在读取此值之前尝试清除 WARM_RST_CASE 寄存器(通过将0x7写入 WARM_RST_CAUSE_CLR)?
