[参考译文] TMDSEMU110-U:TMDSEMU110-U 调试器20引脚到 ARM Cortex 10引脚转换器
Guru**** 2592290 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494054/tmdsemu110-u-tmdsemu110-u-debugger-20-pin-to-arm-cortex-10-pin-converter-ada
器件型号:TMDSEMU110-U
TMDSEMU110-U ||调试器20引脚至 ARM Cortex 10引脚转换器适配器
大家好、团队成员:
我们将 TMDSEMU110-U 调试器用于其中使用 TM4C 控制器的火警项目。 为了刷写 软件映像和进行调试 、我们使用 了 TI 的20引脚转 ARM Cortex 10引脚转换器适配器、因为我们的板上有一个10引脚对接连接器。
然而、这个20至10引脚适配器 经常会出现故障、并且连接器来自适配器 PCB。 我们手头有3个调试器、这三个都面临相同的问题。
现在、由于 适配器不可用、我们无法刷写软件代码。 您可以帮助获取该适配器( TI 20引脚转 ARM Cortex 10引脚转换器适配器)吗?
可能有一些数量 、或者向我们发送链接、我们可以直接购买此适配器的产品。?
