[参考译文] SBL-AM261X:如何在 MCU-PLUS-SDK 中配置矢量偏移?
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496261/mcu-plus-sdk-am261x-how-to-configure-vector-offset-in-sbl
器件型号:MCU-PLUS-SDK AM261X-AM261X
我找不到任何有关如何在 SBL 中配置向量偏移量的文档。 您能否提供有关如何在 SBL 中设置向量偏移以跳转到复位时的应用程序的信息?
    您好、Joshua、
    抱歉,您找不到有关此内容的信息。 我同意文档中缺少此部分、让我尝试在星期五之前返回相关信息
    嗨、Nilabh、温馨提示、请回到本主题。 谢谢。
    您好、Joshua、
    此处记录了 ROM 到 SBL 的转换: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AcihA9ANR54nmG9pF-hOHg__AM26X-ACADEMY__t0CaxbG__LATEST
    一旦 SBL 从 HSM RT 获得验证成功消息、就会执行 SBL 到应用程序的转换。 然后、SBL 继续并将向量表复制到0x0地址:
    这由 API 完成
    位于:mcu_plus_sdk\source\drivers\bootloader\bootloader.c
    我建议通过上面提到的 API 来了解更多详细信息。
