[参考译文] TMDSEMU200-U:连接失败
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496850/tmdsemu200-u-failure-to-connect
器件型号:TMDSEMU200-U
我们同时购买了其中3个、轻松连接2个、但我们有一个连接失败、供应商表示直接联系 TI、无法联系客户支持。
    尊敬的 Ross:
    您是否通过 TI 客户支持中心打开了支持工单?
    https://www.ti.com/info/customer-support.html
    Brennan
    您好 Brennan、
    他们建议联系 E2E 设计支持。
    好的、明白了、我们可以从 E2E 这里开始。
    您能描述您所观察到的故障吗? 故障装置是否通电?
    Brennan
