[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:支持 Code Composer
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499635/launchxl2-rm57l-code-composer-support
部件号:LAUNCHXL2-RM57L
我必须想念一些东西。 安装了当前的 Code Composer。 我已选择所有设备进行安装。 我已经在不同的计算机上安装了 Windows 版本和 Linux 版本。 用于选择器件的下拉菜单没有此开发板或任何类似器件。 所有 gettign 启动指南都只需安装 CCS 并选择器件... 什么是我的缺失?
