[参考译文] MSPM0G3507:错误- 6305:PRSC 模块无法写入路由器寄存器。
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504302/mspm0g3507-error---6305-prsc-module-failed-to-write-to-a-router-register
器件型号:MSPM0G3507
尊敬的专家:
我有新的问题,这是不是很愉快。
我已经多次更改了非主存储器区域、以将调用 BSL 引脚从 PA18更改为 PB22。 我不知道刷写过程是否导致了 NONMAIN 错误。 但在非主闪存过程中、我的充电引脚可能松动。 有没有办法解决这个问题?
最好的注意、
