[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306
Guru**** 3003130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907, MSPM0L1306, MSPM0G1106
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512002/mspm0l1306-mspm0l1306
器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:BQ76907、 MSPM0G1106
您好、
我将使用 BQ76907器件开发 BMS、用于从 TI 网站获取的此设计控制器代码链接。
我的问题是
 1. https://dr-download.ti.com/secure/software-development/driver-or-library/MD-XFA0hcfG7k/1.0.0.0/BQ7690x_CodeExamples_V1.0.0.0.zip
在此代码示例链接中、 使用了 MSPM0L1306微控制器、但它最多具有28个引脚。 建议使用可以支持上述代码的48引脚或64引脚控制器。
并告诉我用于安装的 IDE 和编译器链接。
