[参考译文] MSPM0G3507:引导加载程序链接器脚本修改
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514463/mspm0g3507-bootloader-linker-script-modification
器件型号:MSPM0G3507
您好、
  自定义引导加载程序和 主应用程序。 因此、根据、需要修改链接器脚本并将其添加到相应的工程中。 但我找不到在 CCS 上添加/替换链接器脚本的选项。 我能否获得这样做的指南?
谢谢您、
    似乎您创建了两个相同的线程、我将关闭这个线程并在另一个线程中回复您、
