[参考译文] TMS570LC4357:TI-CGT 编译器(20.2.7.LTS)存在代码覆盖功能?
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-CGT, HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514035/tms570lc4357-code-coverage-capability-present-for-the-ti-cgt-compiler-20-2-7-lts
器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TI-CGTHALCOGEN
您好、  CCS v12.8附带以下两个用于支持 TMS570开发:
1) TI-CGT 20.2.7.LTS (即  TI ARMCL):
  • 由 TI 推荐、因为它支持 HALCoGen (源代码)创建的代码。
2) TI-Arm-Clang v3.2.LTS
我的问题是:
  •    TI ARMCL 是否有类似的代码覆盖支持
