[参考译文] TM4C129XNCZAD:预期寿命(寿命)是多少?
Guru**** 3003130 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513909/tm4c129xnczad-what-is-the-life-expectancy-longevity
器件型号:TM4C129XNCZAD
我需要知道 TI 将在多长时间内销售和支持 TM4C129XNCZAD (预计何时为 NRND)、因为我必须为将来制定一些计划
    您好、
     我们正在积极支持 TM4C 系列 MCU、为使用这些 MCU 的广泛客户提供支持和推广。 根本没有计划对该器件执行 NRND。
    n 一般而言、我们评估器件是否属于淘汰候选方案的流程是持续审查器件活动、如果情况需要长时间有有限活动或没有活动、我们将将器件移至 NRND、然后在收到 JEDEC 实践通知后提供 EOL LTB。
