[参考译文] AM2434:与 SDK 文档中的基准测试结果不同
Guru**** 2979390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517253/am2434-different-benchmark-results-from-those-in-the-sdk-documentation
器件型号:AM2434
Thread:TMDS243EVM、 SysConfig 中讨论的其他器件
您好:
我使用 TMDS243EVM 电路板、并运行 CoreMark 基准测试示例和 Dhrystone 基准测试示例。 但我得到的结果与两个基准测试文档中的结果不同
我的电路板上的 CoreMark 结果:
文档中的结果:
Dhrystone 结果
记录结果
在运行示例之前、是否需要执行任何步骤、或者 SysConfig 中缺少任何配置?
提前感谢。
