[参考译文] MSPM0C1104:如何实现由计时器触发的 ADC 转换?
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515984/mspm0c1104-how-to-achieve-adc-conversion-triggered-by-timer
器件型号:MSPM0C1104
我是否可以询问如何将 MSPM0C1104的 ADC 配置为由计时器转换、并将转换后的数据配置为 DMA 输出?
计时器必须启用中断?
    有关触发 ADC 的计时器、请参考此代码示例。 您不需要使用计时器中断。
    对于 ADC+DMA、您可以参考以下代码示例:
    测试计时器的程序以启动 ADC 后、我发现计时器只启动一次中断。 我在 ADC 中断中重置了计时器的值、但仍然无法再次进入中断。 我该怎么办?
    您能否检查是否启用了重复功能?
