[参考译文] AM2434:AM243x-LP
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508607/am2434-am243x-lp
器件型号:AM2434
关于电机控制 SDK 以及其中包含的 SDK、我看到这两个函数:
EC_API_SLV_cbRegisterUserApplicationRun ()
EC_API_SLV_cbRegisterUserApplicationMainLoop ()
请参阅: https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/ind_comms_sdk/am243x/09_02_00_24/docs/am243x/ethercat_slave/group___e_c___a_p_i___s_l_v___s_s_c_gac0d2d5da054bfd38ecdc08b4848f4302.html#gac0d2d5da054bfd38ecdc08b4848f4302。
区别是什么?
回调是由 PDI 中断、sync0信号还是 sync1信号触发?
金龙
    您好、金龙、
    使用  EC_API_SLV_cbRegisterUserApplicationRun ()注册的 API 由 PDI 中断和 Sync 0信号触发,该信号根据用户应用程序处理过程数据。 使用 EC_API_SLV_cbRegisterUserApplicationMainLoop ()注册的 API 由循环任务 EC_SLV_APP_SS_loopTask  ()触发。
