[参考译文] TM4C1299NCZAD:TM4C1299NCZAD LCD 控制器支持 RGB 12位、16位、18位和24位活动面板接口支持(复制或抖动编码像素值)?
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1299NCZAD
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518940/tm4c1299nczad-the-tm4c1299nczad-lcd-controller-supports-rgb-12--16--18--and-24-bit-active-panel-interface-support-replicated-or-dithered-encoded-pixel-values
器件型号:TM4C1299NCZAD
尊敬的 TI:
TM4C1299NCZAD (或类似) LCD 控制器支持 RGB 12位、16位、18位和24位活动面板接口支持(复制或抖动编码像素值)?
非常感谢。 最棒的餐厅
