[参考译文] ***
Guru**** 2933980 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526300/thread
部件号:*** >
    您好、
    如果通信失败、您是否检查了硬件、因为 I2C 信号 SDA/SCL 需要上拉电阻、另外不要忘记接地端应连接在一起。 您是否还通过示波器或逻辑分析仪观察了数据传输的波形、是否有任何异常行为?
    彼得
