[参考译文] MSPM0G3107-Q1:使用 XOR 计时器输入时簧片霍尔传感器的值
Guru**** 2937200 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528525/mspm0g3107-q1-reed-hall-sensors-value-when-xor-timer-input-is-used
器件型号:MSPM0G3107-Q1
您好、
我们已将 BLDC 电机的 3 个霍尔传感器 (A、B 和 C) 连接到 TIMG8 XOR 输入。 但我很奇怪,我们不能读取即时值来把正确的值在 3 BLDC 输出?
使用异或输入进行速度计算时、有没有方法可以获取当前电机位置的状态(通过读取 CPP0/CP1/IDX)?
