[参考译文] MSPM0L2228:启用 I2C_0 可避免 MCU 进入 LPM
Guru**** 2933740 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528184/mspm0l2228-i2c_0-enabling-avoids-mcu-to-enter-lpm
器件型号:MSPM0L2228
e2e.ti.com/.../LPM_5F00_I2C.zipin此代码如果通过 I2C 启用了 LPM、则 MCU 不会进入 LPM /或退出以运行主循环。 在 EVK 上执行此代码,如果我禁用 I2C ,则代码按预期工作。
    尊敬的 NANDISH:
    我建议您检查哪个 I2C 中断会使器件被唤醒。
    您可以在中断中找到由设置的断点触发的中断。
    B.R.
    Sal
