Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261
尊敬的 TI 支持团队:
我正在使用 SDK ind_comms_sdk_am261x_10_02_00_05 中提供的 LP-AM261 及其 PROFINET 协议栈。 我对的处理有疑问 “应用程序延迟就绪“ PROFINET 实现中的配置机制。
是否支持 PROFINET 协议栈 延迟应用程序就绪 输入/输出信号有何影响?
我的用例涉及通过接收配置数据 写入记录 、然后处理 参数结束指示 。 之后、应用程序会执行内部设置、例如配置底层网络接口或设备。
如果在此设置阶段发生错误、应用是否有办法 指示错误返回到 IO 控制器 、在发出应用程序就绪信号之前? (例如,将错误的子模块设置为“ApplicationReady pending“)
此外、该应用是否可以 显式发送应用程序就绪 内部设置成功完成后发出信号?
如果您能澄清这个流程是否受堆栈支持、我将不胜感激。
J.Zribi
