[参考译文] LP-MSPM0L1306:连接到目标时出错:(错误–6305)PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真包 12.6.0.00029)
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547097/lp-mspm0l1306-error-connecting-to-the-target-error--6305-prsc-module-failed-to-write-to-a-router-register-emulation-package-12-6-0-00029
器件型号:LP-MSPM0L1306
我收到标题错误、因此我尝试通过从 Mailbox_Factory 中运行“MSPM0_Plnit_Auto ()“来复位为出厂设置、但它不会超出“GEL expression:GEL_DAPlnit_SECAPCommand ()“。
为什么会发生这种情况?
此外、还有其他方法可以解决此错误吗?
