[参考译文] TMS570LC4357:是否在某个地方仍然可以使用 CAN 环回测试示例代码?
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540895/tms570lc4357-is-the-example-code-for-can-loopback-testing-still-avaible-somewhere
器件型号:TMS570LC4357
尊敬的专家:
在此主题中: TMS570 CAN 环回测试 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛 有一个带有 CAN 环回测试示例代码链接的帖子。
是否仍可以查看示例代码? 链接似乎已失效。
谢谢、此致、
最大值
