[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDTI3R 中的任何升级、或我们可在新设计中使用同一器件
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541811/tm4c1294ncpdt-any-upgrade-in-tm4c1294ncpdti3r-or-we-can-use-same-part-in-new-design
器件型号:TM4C1294NCPDT
你好
我们目前计划在新设计中使用 TM4C1294NCPDTI3R 器件。 您能否告诉我们、是否有此 IC 的升级或改进版本可用、或者是否建议继续使用同一部件? 感谢您的指导。
    [引述 userid=“642611" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1541811/tm4c1294ncpdt-any-upgrade-in-tm4c1294ncpdti3r-or-we-can-use-same-part-in-new-design
    [/报价]
    是的、如果  TM4C1294NCPDTI3R 符合您的要求、我们也会推荐该器件。 我们正在积极推广和支持该器件。 但是、没有此 IC 的升级版本。
