[参考译文] AM2612:带有哈希 RIPEMD 160 的 X509 证书
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540357/am2612-x509-certificate-with-hash-ripemd-160
器件型号:AM2612
您好、
客户需要使用哈希 RIPEMD 160 签署 x509 证书、才能使用 RSA 1024 签名。 当前 HSM 运行时不支持这些过程。 我们是否有这些 程序并将在将来发布?
此致、Holger
    您好、Holger、
    根据 TRM、PKE 加速器支持以下哈希算法。
    我是否知道这是哪个客户以及使用 RIPEMD 160 的具体原因?
    谢谢。此致、
    Nikhil Dasan
