[参考译文] LP-AM263P:密钥存储
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538772/lp-am263p-key-storing
器件型号:LP-AM263P
尊敬的团队:
除了使用 OTP 之外、我还需要一些有关如何存储密钥的信息。
实际上、它不是密钥、而是 32 字节种子值。
K. Sravya.
    尊敬的 Sravya:
    在这里可以选择密钥环。 您可以使用信任根 (RoT) 对称密钥对此密钥进行加密、使用 Rot assymetric 密钥对证书签名、并将证书发送到 HSM 内核、其中 HSM 将这些密钥存储到 HSM RAM 中。
    此区域是易失性的、因此密钥会丢失、应在下电上电时重新写入 HSM。
    如果您希望它是非易失性的、则在电子保险丝中、有  1664 位扩展 OTP 阵列可供客户使用、您可以将此种子值电子保险丝用于该阵列。
    谢谢。此致、
    Nikhil Dasan
    你好、Nikhil、
    我正在考虑以非易失性方式存储种子值、但不使用电子保险丝/OTP。
    是否有任何其他方法来存储种子值?
    K. Sravya.
    尊敬的 Sravya:
    抱歉、eFuse 是此器件上唯一可用的非易失性存储器。
    谢谢。此致、
    Nikhil Dasan
