[参考译文] LP-AM243:M4F 代码示例、LED 闪烁
Guru**** 2588895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539147/lp-am243-m4f-code-examples-led-blinking
器件型号:LP-AM243
您好:
我们正努力在 LP-AM243 上找到开始在 M4F 上使用的代码示例。 能否将 M4F LED 闪烁示例从 AM243x-EVM 移植到 LP-243?
谢谢、此致、
Ambroise
    您好、Ambroise、
    您能否将 M4F LED 闪烁示例从 AM243x-EVM 移植到 LP-243?
    在尝试为内核移植示例时、您无需从头开始。 您可以导入 SDK 中已提供的空示例并在其顶部进行更改。
    请尝试在为 AM243x-LP 器件上的 M4F 内核提供的空工程中集成 LED 闪烁示例的更改。
    请随时询问您在移植过程中是否遇到任何问题。
    Tushar
